250 Hispana
Agosto 01, 2010, 05:15:20 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: COMIENZA LA CAMAPAÑA 61, ALAS ARMAS.
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse
Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir
Autor Tema: Guía de Instalación del TEAM SPEAK  (Leído 897 veces)
Arsen250
Solo cago mensajes para el foro
Desconectado Desconectado
« : Septiembre 09, 2007, 05:27:04 »
El Team Speak es un programa que nos permite hablar entre nosotros.
El juego se hace más interesante si puedes comunicarte directamente con tus compañeros, y el echo de escucharnos la voz hace que nos conozcamos mejor.
Si no tienes micro no dejes de instalarlo, se puede estar en modo escucha sólo.
Descarga el Team Speak... por ejemplo desde AQUI (descarga la versión de tu sistema operativo, en el caso de windows el primero de los archivos unicamente)
Luego instalas el programa en la carpeta donde desees y si te dice de poner un icono en el escritorio dile que si.
Cuando abras el programa tendrás una pantalla como esta:
Dale a la opcion "connection" y luego "connect", una vez dentro de la nueva ventana haz click derecho sobre la pantalla en blanco y haz click en "Add Server", te saldrá una ventana como esta:
Debes poner lo siguiente:
En label: 250H (o el nombre que tu desees darle a nuestro canal, el nombre no importa)
Server Address: ts28.light-speed.com:8035
Nickname: Tu nick en el juego con la siguiente forma: 250H o Recluta + Batallón + Nick (ej: 250H BI XXXXX  / Recluta XXXX) Recuerda poner tu nick de juego correcto para que te reconozcamos los demás.
Selecciona la opción "Anonymous"
Server Password: aqui deberás poner el password, pregúntanoslo por el canal unidad (F4 del juego) y te lo pasaremos Giñar
IMPORTANTE:
En la barra superior hay la palabra "settings", si clickas en ella aparecen 3 opciones. La primera opción se llama Sound Input/output Settings si la seleccionas saldrá una ventanita como esta:
Por defecto el TS está configurado por activación de voz, DEBES seleccionar la opción push to talk, luego aprieta el boton que hay al lado que se llama Set y pulsa la tecla que quieras usar para hablar con nosotros. (en el caso de la screen mi tecla para hablar con los compañeros es la < , deberias poner una que no este en uso dentro del juego para evitar problemas)
De esta manera sólo te escucharemos mientras estés pulsando dicha tecla (y nos ahorramos de escuchar los estornudos de los demás, perros, niños, broncas, o gemidos de placer si alguien se deja el TS encendido y se hace una pajita   Lengua )
El control de volúmen es algo muy útil dentro del juego, ya que si vas en un carro no escuchas a los demás, y si estas rodeado de enemigos, las voces de los demás no dejan oirte los pasos del enemigo.
Desde la misma pestaña settings, la segunda opción (la del medio) se llama key settings. Si la clickas se te abrirá una ventanita que tiene un botón en su parte inferior izquierda llamado add y que al clickarlo aparece algo como esto:
En el cuadro debajo de la palabra action selecciona set volume y en el cuadro de la derecha selecciona 10% up.
Ahora clicka en el boton set y aprieta la tecla que quieras usar para aumentar el volumen del TS. En mi caso elegí la tecla "+".
Le das al OK y repites lo mismo pero con la opción 10% down para poder bajarlo.
Recuerda utilizar teclas que no entren en conflicto con las utilizadas dentro del juego.
Aunque no es para nada necesario, si quieres traducir el TeamSpeak al castellano puedes bajarte la traducción AQUI
Si aun asi te queda alguna duda quizá en el viejo post de Ampos se te solucione
http://www.250-hispana.com/foro_250H/viewtopic.php?t=7856
EDITADO A DIA 27/05/09 (Dex250)
« Última modificación: Mayo 28, 2009, 03:28:23 por Dex250 » En línea
¿Qué mejor que hacer el amor y la guerra a la vez?
Páginas: [1]   Ir Arriba
  Imprimir
Ir a:
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
